德瑞斯DRS2000在纺织行业的应用
德瑞斯DRS2000在纺织行业的应用
2006/7/10 8:58:00
纺织属于劳动密集型行业,工作环境恶劣,在工作环境中棉纤维尘埃多,常常因为自控设备的防尘效果不好导致控制设备电路板上灰垢很多,造成电路板散热能力下降,而导致电子元器件快速老化,或者直接造成电路板短路,从而减少了系统的使用寿命,增加了生产成本。同时,触摸屏是替代传统控制面板和键盘的智能化操作显示器,可利用参数设置、数据显示、曲线、动画等形式监控纺机的生产过程,通过显示屏可显示班次、产量、产量累计等,并且有故障、安全控制显示等,操作简易方便,提高故障处理效率,无误,以保证系统的正确运行。在国内,目前已经有几家知名的纺机企业已经选用了德瑞斯DRS2000系列的变频器,使用在很多的机型中,比如细纱机、精梳机、剑杆织机等,还有很多的纺机企业正在试用。      纺机行业选择德瑞斯DRS2000触摸屏的理由 • 纺织行业工作环境差、生产车间内往往温度很高,尤其是在夏天温度更高,这就要求控制系统具有在高温下稳定工作的能力。德瑞斯DRS2000的功耗很小,散热较少,而且自身散热能力很好,所以能够在高温高环境下使用。 • 纺织行业生产车间内有很多的棉纤维尘埃,这就要求控制系统具有较好的防尘能力,德瑞斯DRS2000的外表面是一体式无缝设计,防护等级很高,具有很好的防尘和防水性能,这样可以避免电路板上堆积灰垢,从而导致电路板短路或老化,大大提高触摸屏的使用寿命。 • 触摸屏+按键相结合的操作方式,使操作人员的操作更加灵活方便。    • 德瑞斯DRS2000触摸屏面板颜色为黑色,适合纺织机械设备的整体要求。 • 国内很多知名的纺织机械企业都采用了高可靠性的德瑞斯PLC以控制全面运动,这些公司所生产的设备代表了最先进的纺织设备技术。    事实证明:普通的触摸屏,在纺织行业有高温,多棉纤维的条件下,使用寿命很短。而且一旦触摸屏损坏,将无法查看信息和修改数据,从而影响生产,普通的触摸屏虽然有密封结构,但在纺织生产环境多棉纤维尘埃的条件下防尘效果并不太好,普通触摸屏的稳定性很难保证。采用德瑞斯DRS2000可以解决以上所有提到的问题,德瑞斯DRS2000的技术是完全可靠的。综上所述,德瑞斯DRS2000在纺机行业有着如此之多的有优势,她在此领域的成功是必然的结果。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
